最小系统板做好了,接下来就是做根 ISP 下载线了。否则程序怎么写到 AT89S51 芯片里呢?先来认识一下 AT89S51 上 ISP(在线编程)功能脚的定义
看上图的左边 AT89S51 引脚图的 P1.5、P1.6、P1.7 的第二功能分别为 MOSI(主机发送从机接收)、MISO(主机接收从机发送)、SCK(时钟脉冲信号由主机发送)。那什么时候才能启用第二功能呢?就是当复位脚 RST 接高电平一直处于复位状态时就可用第二功能了,所以在 ISP 下载板上有一条线接至 AT89S51 的第 9 脚(RST)上,就是在写程序前先发一个高电平将 S51 的 RST 脚设为复位态,然后就可通过 MOSI、MISO 向 S51 内写程序了。看起来还是串行通信啊,呵呵。把这四根线加上 VCC 和 GND 共六根线通过 74HC373 连接到 PC 的并口,并配合软件 Easy 51 Pro 就可以下载 HEX 文件了。见下图。要特别注意搞清楚 IC 的引脚是如何排列的-参考 DATASHEET,哪是 1 脚哪是 2 脚-特别是第一排完了后,第二排从上面开始数还是下面开始数。每个脚的功能是什么,IC 的原理是什么,也要了然于胸。 ISP 下载线电路的实质也就是将 PC 端下载软件送出的 4 路串行编程信号通过 4 个缓冲器整形为 TTL 信号然后交给 AT89S51 的 ISP 口。我想其它如 AVR 的 ISP 也是这个道理吧。
