单片机应用特点是程序来控制硬件,读者应首先熟知并掌握AT89S51片内硬件的基本结构和特点。
2.1 AT89S51单片机的硬件组成
片内结构如图2-1所示。把作为控制应用所必需的基本功能部件都集成在一个集成电路芯片上。
有如下功能部件和特性:
(1)8位微处理器(CPU);
(2)数据存储器(128B RAM);
(3)程序存储器(4KB Flash ROM);
(4)4个8位可编程并行I/O口(P0口、P1口、P2口、P3口);
(5)1个全双工的异步串行口;
(6)2个可编程的16位定时器/计数器;
(7)1个看门狗定时器;
(8)中断系统有5个中断源,对应5个中断向量;
(9)特殊功能寄存器(SFR)26个;
(10)低功耗模式有空闲模式和掉电模式,且具有掉电模式下的中断恢复模式;
(11)3个程序加密锁定位;
与AT89C51比,AT89S51更突出的优点:
(1)增加在线可编程功能ISP(In System Program),字节和页编程,现场程序调试和修改更加方便灵活;
(2)数据指针增加到两个,方便对片外RAM的访问;
(3)增加了看门狗定时器,提高了系统的抗干扰能力;
(4)增加断电标志;
(5)增加掉电状态下的中断恢复模式;
