S7-PLCSIM 中,您可以在仿真可编程逻辑控制器 (PLC) 中执行以及测试您的 STEP 7 用户程序。 仿真在您的 PC 或编程设备(如 Field PG)中执行。 由于仿真是完全在 STEP 7 软件中实施的,因此您不需要任何 S7 硬件(CPU 或信号模块)。 您可以使用 S7-PLCSIM 仿真专为 S7-300、S7-400 以及 WinAC 控制器开发的 STEP 7 用户程序。 S7-PLCSIM 提供一个简单的 STEP 7 用户程序界面,以供监视以及修改诸如输入和输出变量这样的不同对象。 当在仿真 CPU 上运行您的程序的同时,您还可以使用 STEP 7 软件的各个应用程序。 例如,这允许您使用诸如变量表 (VAT) 这样的工具来控制和监视变量。 S7-PLCSIM 提供一个用于查看和修改控制程序变量、在单次或持续扫描模式中运行仿真 PLC 程序、更改仿真控制器的工作模式的图形用户界面。此外,S7-PLCSIM 还包含名为 S7ProSim 的 COM 对象,此对象提供对仿真 PLC 的编程访问。 通过 S7ProSim,您可以编写软件以执行诸如更改仿真 PLC 的钥匙开关位置、在单次扫描模式中运行控制程序以及读取或写入控制器值这样的任务和许多其它任务。
S7-300 系列的大多数 CPU 均自动组态 I/O: 将模块插入物理控制器后,CPU 会自动识别此模块。 仿真 PLC 无法仿真自动组态功能。 如果将程序从自动组态 I/O 的 S7-300 CPU 下载到 S7-PLCSIM 上,则系统数据中不包含 I/O 组态。 因此,首先您必须将带有已组态 I/O 模块的硬件配置下载到系统数据中,以便定义 CPU 应使哪个模块可用。要执行此操作,请创建一个项目,然后组态 S7-300 CPU(其中未自动组态 I/O),例如 CPU 315-2DP、CPU 316-2DP 或 CPU 318-2。将此硬件配置下载到 S7-PLCSIM 中。然后您可以下载任意 S7 项目中的程序块。 应用这些 I/O 时不会出现错误。
