产品简介:北京华科远创科技有限研发的远创智控ETH-YC模块,型号有MPI-ETH-YC01和PPI-ETH-YC01,适用于西门子S7-200/S7-300/S7-400、SMART S7-200、西门子数控840D、840DSL、合信、亿维PLC的PPI/MPI/PROFIBUS转以太网。用于西门子S7-200/S7-300/S7-400程序上下载、上位监控、设备联网和数据采集。支持与 S7-200SMART 、S7-1200/1500、S7-200/300/400的以太网接口进行通讯的功能和ModbusTCP主从站功能。直通型和桥接型可拨码选择,直通型的九针母口,可以连西门子和Proface触摸屏和主站,桥接型的九针母口可以连非西门子触摸屏。不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控和采集的同时,触摸屏可以通过扩展RS485口与PLC进行通讯。可以连非西门子触摸屏,如昆仑通态、威纶、台达、步科等。
一. 连接 S7200
通过西门子以太网驱动连接。
1、右击工程目录下的【IO 设备】,点击【新建】,输入通道名称,通道类型选择【以太网】通讯方式;
2、配置通道-远程节点中【IP 地址】填入模块的 IP 地址,【IP 端口】填入 102,点击【测试】,完成配置;
3、新建设备-在 PLC 中选择【西门子—S7200 以太网】,填入设备名称;【设备地址】填入 PLC 的站地址。
4、打开工程菜单【IO 通信】组下的【S7200 以太网】,添加变量和测试监控。
fqj
