两个双极晶体管的达林顿晶体管配置为给定的基极电流提供增加的电流切换
以其发明者Sidney Darlington命名的达林顿晶体管连接在一起的两个标准NPN或PNP双极结型晶体管(BJT)的排列。一个晶体管的发射极连接到另一个晶体管的基极,以产生更灵敏的晶体管,其电流增益大得多,可用于需要电流放大或开关的应用。
达林顿晶体管可以由两个单独连接的双极晶体管或单个封装的单个器件制成,标准配置为:基极,发射极和集电极连接引线,可提供多种外壳类型和电压(和电流) NPN和PNP版本的评级。
正如我们在晶体管作为开关教程中看到的,以及用作放大器的双极结型晶体管(BJT) )可以作为ON-OFF开关操作,如图所示。
