从原理到应用,800字搞定达林顿晶体管电路 Part 01
什么是达林顿晶体管电路?
达林顿晶体管是一种由两个晶体管(BJT)组成的复合器件,它们以一种特殊的方式连接,以实现更高的电流增益。达林顿晶体管通常用于需要高电流增益和高输入阻抗的场合,例如开关电路和放大器。
第一个晶体管的集电极连接到第二个晶体管的集电极。第一个晶体管的发射极连接到第二个晶体管的基极。整体结构的基极作为输入端,第一个晶体管的基极是整个达林顿对的基极。整体结构的发射极作为输出端,第二个晶体管的发射极是整个达林顿对的发射极。
Part 02
为什么使用达林顿晶体管?
三极管属于流控型器件,什么叫流控型器件呢?对于特定的三极管而言,简单点说就是负载电流越大,控制电流也就越大,有时候我们的控制端电流能力有限,比如我们用MCU直接驱动普通三极管时,单个MCU的IO电流驱动能力只有几个mA,这意味着普通三极管基极电流也只有几个mA,如果三极管的放大倍数比较小的话,那么能允许通过的集电极电流也大不大到哪去,负载电流=电流增益(β)×基极电流,要想驱动更大的负载电流,如果无法增大基极电流,那就只能增大电流增益(β)。 达林顿管的优势在于其电流增益(β)很大,所以能驱动更大的负载电流。
Part 03
达林顿晶体管的增益有多大?
第一个三极管:β1= IC1/IB1,IC1 = β1*IB1
第二个三极管:β2= IC2/IB2,IC2 = β2*IB2
总集电极电流:IC= IC1+IC2
第二个三极管:
IB2 = IB + IC1
IB2 = β1 IB + IB IB2 = IB (1 + β1) 从而可得: IC = β1*IB + β2*IB (1 + β1)
IC = IB (β1 + β2 + β1*β2)
β1 + β2和β1*β2可以忽略: 所以达林顿管等效增益:β = (β1*β2)
VBE = VBE1 + VBE2
Part 04
达林顿晶体管的注意事项
1.所需的基极-发射极VBE开启电压很高,是单个标准晶体管的两倍。
2.饱和电压VCE比单个晶体管大,因此功耗也会比较大,注意计算其温升。
3.总漏电流很高,因为第一个晶体管的漏电流被下一个晶体管放大。这就是为什么没出现更多级达林顿晶体管。
4.它的开关速度较慢,需要高频开关的应用要注意。
5.达林顿晶体管在负反馈电路中在一定频率处引入相移,可能导致电路不稳定
