本应用笔记旨在探讨运算放大器广泛应用中的一部分。虽然列出各种可能应用并非本文之目的,但本文将讨论数种基本电路配置,修改后即可用于其他应用。对于各种情况,我们都将讨论运算放大器或电路的显著特征,以便于用户将相关电路用于具体应用。表1列出了本应用笔记将讨论的各种应用。
隔离放大器的工作原理为,如果二者匹配良好,则一个光耦合器的非线性度将被另一个光耦合器的非线性度跟踪到。通过在A2的反馈环路中使用一个光耦合器,隔离光耦合器的非线性度将被消除。V。将等于V、加上因a、b侧电阻与光耦合器之间匹配不良所导致的失调。
A3为隔离放大器的输出缓冲。低偏置电流可确保不会影响其所放大的电压。増益在此级实现,且以前各级产生的任何失调可通过调节该运算放大器来予以纠正。尽管电路图中显示为简单增益级,但该输出放大器可采用任何所需形式。既可配置为滤波器,也可根据需要配置为其他波形整形电路。唯一的要求是,缓冲不得干扰光耦合器反馈电路中的电流,因而最好使用同相放大器配置。为了获得最高线性度,两个LED中的电流应尽量相近。当电源电压稳定时,该电路可提供良好的响应;当信号为2Vpp时,直流非线性度不足0.5%。得益于OP-43较高的速度,电路的功率带宽达100kHz,大部分功耗预算均消耗于LED偏置中。双路光耦合器可有效隔离600VDC共模电压。使用两个独立的光耦合器(如惠普的6N136),可以实现更高电压的隔离。
