AT89C51 是美国 ATMEL 公司生产的低电压,高性能 CMOS8 位单片机,片内含 4k bytes 的可反复擦写的只读程序存储器(PEROM)和 128 bytes 的随机存取数据存储器(RAM),器件采用 ATMEL 公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准 MCS-51 指令系统,片内置通用 8 位中央处理器(CPU)和 Flash 存储单元,功能强大 AT89C51 单片机可为您提供许多高性价比的应用场合,可灵活应用于各种控制领域。
主要性能参数: ·与 MCS-51 产品指令系统完全兼容 ·4k 字节可重擦写 Flash 闪速存储器 ·1000 次擦写周期 ·全静态操作:0Hz-24MHz ·三级加密程序存储器 ·128×8 字节内部 RAM ·32 个可编程 I/O 口线 ·2 个 16 位定时/计数器 ·6 个中断源 ·可编程串行 UART 通道 ·低功耗空闲和掉电模式
功能特性概述:
AT89C51 提供以下标准功能:4k 字节 Flash 闪速存储器,128 字节内部 RAM,32 个 I/O 口线,两个 16 位定时/计数器,一个 5 向量两级中断结构,一个全双工串行通信口,片内振荡器及时钟电路。同时,AT89C51 可降至 0Hz 的静态逻辑操作,并支持两种软件可选的节电工作模式。空闲方式停止 CPU 的工作,但允许 RAM,定时/计数器,串行通信口及中断系统继续工作。掉电方式保存 RAM 中的内容,但振荡器停止工作并禁止其它所有部件工作直到下一个硬件复位。
