电路原理图
EEPROM为ATMEL公司的AT24C01A。单片机为ATMEL公司的AT89C51。
软件说明
C语言为Franklin C V3.2。将源程序另存为testi2c.c,用命令
C51 testi2c.c
L51 TESTI2C.OBJ
OHS51 TESTI2C
编译,连接,得到TESTI2C.HEX文件,即可由编程器读入并进行写片,实验。
3.源程序
#include 《reg51.h》
#include 《intrins.h》
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define AddWr 0xa0 /*器件地址选择及写标志*/
#define AddRd 0xa1 /*器件地址选择及读标志*/
#define Hidden 0x0e /*显示器的消隐码*/
/*有关全局变量*/
sbit Sda= P3^7; /*串行数据*/
sbit Scl= P3^6; /*串行时钟*/
sbit WP= P3^5; /*硬件写保护*/
void mDelay(uchar j)
{ uint i;
for(;j》0;j--)
{ for(i=0;i《125;i--)
/*发送起始条件*/
void Start(void) /*起始条件*/
Sda=1;
Scl=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
Sda=0;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
void Stop(void) /*停止条件*/
Sda=0;
Scl=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
Sda=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
void Ack(void) /*应答位*/
Sda=0;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
Scl=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
Scl=0;
void NoAck(void) /*反向应答位*/
Sda=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
Scl=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
Scl=0;
void Send(uchar Data) /*发送数据子程序,Data为要求发送的数据*/
uchar BitCounter=8; /*位数控制*/
uchar temp; /*中间变量控制*/
do
temp=Data;
Scl=0;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
if((temp&0x80)==0x80)/* 如果最高位是1*/
Sda=1;
else
Sda=0;
Scl=1;
temp=Data《《1; /*RLC*/
Data=temp;
BitCounter--;
}while(BitCounter);
Scl=0;
uchar Read(void) /*读一个字节的数据,并返回该字节值*/
uchar temp=0;
uchar temp1=0;
uchar BitCounter=8;
Sda=1;
do{
Scl=0;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
Scl=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
if(Sda) /*如果Sda=1;*/
temp=temp|0x01; /*temp的最低位置1*/
else
temp=temp&0xfe; /*否则temp的最低位清0*/
if(BitCounter-1)
{ temp1=temp《《1;
temp=temp1;
BitCounter--;
}while(BitCounter);
return(temp);
void WrToROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
uchar i;
uchar *PData;
PData=Data;
for(i=0;i《Num;i++)
Start(); /*发送启动信号*/
Send(0xa0); /*发送SLA+W*/
Ack();
Send(Address+i); /*发送地址*/
Ack();
Send(*(PData+i));
Ack();
Stop();
mDelay(20);
void RdFromROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
uchar i;
uchar *PData;
PData=Data;
for(i=0;i《Num;i++)
Start();
Send(0xa0);
Ack();
Send(Address+i);
Ack();
Start();
Send(0xa1);
Ack();
*(PData+i)=Read();
Scl=0;
NoAck();
Stop();
void main()
uchar Number[4]={1,2,3,4};
WP= 1;
WrToROM(Number,4,4); /*将初始化后的数值写入EEPROM*/
mDelay(20);
Number[0]=0;
Number[1]=0;
Number[2]=0;
Number[3]=0; /*将数组中的值清掉,以验证读出的数是否正确*/
RdFromROM(Number,4,4);
