本文介绍如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求。为达到这一目标,工程师必须理解混频器的IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的RF混频器。混频器数据手册以二阶交调点(IP2)或2x2杂散抑制指标的形式表示二阶响应性能。本文通过介绍这两个参数之间的关系,说明接收机设计以及如何确定总体半中频杂散指标。以MAX19997A 的IP2与2x2关系为例,这是一款用于E-UTRA LTE接收机的有源混频器。
混频器谐波
在超外差接收机电路中,混频器将高频RF信号转换到较低中频(IF),该过程称为下变频。混频器中,如果输出频率为射频输入频率减去本振(LO)输入频率,称为低边注入(LO频率低于RF频率);如果输出频率为LO频率减去RF频率,则称为高边注入。下变频过程可由下式表示:
fIF= fRF - fLO= - fRF+ fLO
式中,fIF为混频器输出端口的中频;fRF为加至混频器RF端口的RF信号;fLO为加至混频器LO端口的LO信号。理想情况下,混频器的输出信号幅值和相位与其输入信号的幅值和相位成比例,与LO信号无关。在这一假设前提下,混频器幅值响应与RF输入信号成线性关系,也与LO信号幅值无关。然而,由于混频器的非线性特性,将产生所不希望的混频产物,称为杂散响应。杂散响应是由混频器RF端口输入的干扰或噪声信号引起的,在IF频率产生响应。到达RF输入端口的干扰信号可能没有在所规定的RF带宽内,但也会造成麻烦。这类信号通常具有足够高的功率,混频之前的RF滤波器不能对其实施足够衰减,使其引起额外的杂散响应,直接影响到所要求的IF信号,混频原理可表示为:
fIF= m fRF -n fLO= - m fRF + n fLO
注意,m和n为RF和LO频率的整数次谐波,通过混频产生格中杂散产物组合。通常情况下,这些杂散分量的幅值随m或n的增大而减小。
