RF预算分析的目的是检查限幅放大器内不同测试点的宽带频率响应和RF功率电平,必须完成分析,才能针对最坏情况的工作温度、增益斜率和宽RF输入功率范围进行校正。具有40 dB限幅动态范围的限幅放大器的基本布局是级联的四个增益模块放大器或LNA。理想的设计仅使用一个或两个专用放大器器件,以减少在不同频率下的功率变化,最大程度地减少热/斜率补偿需求。图1显示了温度校正和斜率补偿之前的首批初始限幅放大器框图。
先来个小福利,推荐一种完成宽带限幅放大器设计的技巧:
1、管理限幅功率动态范围,消除RF过驱条件
2、优化温度范围内的性能
3、最后,校正功率滚降,将小信号增益变平
4、最后一个细微校正可能是必需的,即在频率均衡功能被纳入设计后,重新考虑温度补偿
功率限制
图1所示初步设计的主要问题是,随着RF输入功率增加,RF过驱很可能在输出增益级发生。当任何增益级的饱和输出功率超过队列中下一个放大器的绝对最大输入时,将发生RF过驱。此外,设计容易出现与VSWR相关的纹波,由于小型RF封装中的高无阻尼增益,还很可能出现振荡。为了防止RF过驱、消除VSWR效应并降低振荡风险,可在各增益级之间添加固定衰减器,以降低功率和增益。RF盖上还可能需要RF吸收器以消除振荡。需要足够的衰减,将各增益级的最大输入功率减小到MMIC的额定输入功率电平以下。必须包括足够的衰减,以容纳顶级输入功率裕量,适应温度变化和器件间差异。图2显示了限幅放大器链中需要RF衰减器的位置。
