射频识别(RFID)是一种利用射频信号进行识别的技术,它的基本原理是利用应答器直接发射或反射的电磁波来进行通信。根据系统应答器向读写器通信方式可以分为主动式和被动式两种。主动式射频就识别系统由于其通信距离远、可靠性强、通信速率高等优点适用于军事、物流、交通、物品实时跟踪定位等领域。过去由于主动式射频识别系统的应答器体积和功耗较大、电池寿命有限等因素,严重限制了主动式RFID 系统的应用和普及;近年来射频和数字集成电路以及高容量小体积电池技术的快速发展,使主动式射频识别系统在很多应用领域进入实用化阶段。
1、系统的硬件组成与通信协议设计
基于RFID 的主动式射频识别系统设计有利于实现系统的小型化,低功耗,可靠性和灵活性,本文采用Chipcon 公司的 CC1100 作为无线数据传输模块,进行系统设计。 1.1、系统组成和原理 1.1.1、应答器与读写器组成系统由应答器和读写器两部分组成,如图1 所示,应答器部分由无线传输单元、控制单元和供电单元组成;读写器部分由无线传输单元、控制单元和数据传输单元组成。
