rfid电子标签超高频智能电网标签
1131人已加入
rfid电子标签超高频智能电网标签可分为两部分,即rfid电子标签的芯片和标签的天线。天线功能是手机阅读器发
射到空间的电磁波和将芯片本身发射的能量以电磁波的方式发射出去;芯片的功能是对rfid电子标签接收到的信号
进行调节、解码等各种处理,并把rfid电子标签需要返回的信号进行编码、调制等各种处理,深圳市创新佳智能科
技有限公司提供rfid电子标签,rfid高频超高频标签等。
rfid智能电网标签结构参数
标签尺寸:85.5mmX54mm(可定制)
安装方式:扎带捆绑
rfid超高频标签环境参数
工作温度:-20°C~70°C
存储温度:-45°C~80°C
工作湿度:5%~95%
性能参数
工作频段:902MHz~928MHz
支持标准:ISO/IEC 18000-6C
读取距离:3米(贴电缆,手持读取)
写入距离:1.5米
rfid电子标签智能电网标签产品特点
1、直接铆钉或背胶粘贴在物体上面
2、美观大方时尚
3、读写距离远
4、耐腐蚀耐酸碱
创新佳智能科技rfid智能电网标签产品参数:
一、外观检测:
1、rfid超高频标签电网标签产品外观表面光洁平整,无变形,无毛刺,无利口,开裂,色泽均匀。
2、rfid电子标签不应有可能干扰性能的缺陷和视觉可观察到的损伤或附着物,例如切割碎片、额外的尘埃、折叠
、破损、折痕和凸点等,不能有溢胶现象。
二.rfid智能电网标签结构和标志验证
在rfid电子标签外表打印有国家电网公司logo及条码等信息,rfid电子标签表面印刷或打印的图形与文字应清晰、
端正,编码及信息无差错;编号与条码信息一致、无重号;rfid电子标签上印制符号清晰、端正、方向正确,保证
条码识读正确率百分之百。
