纯甲类功放的音质素以其温暖,甜美,细腻而迷人,纯真的乐感,极低的奇次谐波失真,强劲的瞬变能力和扬声器驱动力在HI—END领域大受青睐。但由于其效率低,制作成本高,技术难度大,使得不少音响发烧DIYER望而却步。其实纯甲类功放的原理并不复杂,本刊刊登过不少这方面的文章,这里就不准备多说了。本文主要想谈的是怎样才能把自制的纯甲类土炮做得和成品机一样漂亮,而且性能也过得去,成本也不会太高。图1是纯甲类功放电路图,图2是电源、电源软启动、喇叭保护电路图。
解决机箱的外观和散热问题要想土炮外观做得漂亮,最简单的方法是购买现成的成品机箱。我选用广东丽特电子有限公司的I ’S Audio A一200成品机箱,该机箱散热器作为箱体的一部分,分装在箱体的左右两侧,每侧散热器尺寸为长420ram ×高139ram ×厚35mmflgE型散热器,此机箱既大方又漂亮实用。但其散热器用于纯甲类功放, 笔者担心不够。若要对它进行改装已不可能,只好另想办法。笔者用两块1 25ram × 90ram × 8ram 的铝合金板压成两条4511_Ill×45mm ×125ram的铝角条,代替原来固定散热器和面板的角铁,让散热器的热量由铝角条直接传到面板,使面板成为散热器的一部分(机箱的面板由宽4 8 0 m m ×高1 5 0mm ×厚8mm 的合金铝制成)。把原机箱的铁底板去掉不要(铁底板的面积为4 2 0 m m ×400ram),用6ram 的铝板按原样重做一块,在原对流通风孔处用8ram的钻头钻6排孔,用于通风对流。在散热器的底部涂上导热硅脂,把散热器用螺丝紧固在铝底板上,原机箱的顶板(顶板和底板一样大)也去掉不要,用3ram的铝板按原样重做一块,在原通风对流孔处用 6ram的钻头钻8排孔,用干通风对流。在散热器顶部涂上导热硅脂,用螺丝紧固在散热器上。这样一来,面板、底板、顶板都成了散热器,散热面积大大增加了。事实证明,经过这样改装之后整机的散热效果有了很大的提高,在笔者装机成功后满功率运行4h (小时)整机温升始终不超过85℃ (室温25℃)。笔者已感到很满意了。
