前 言:
功率放大器在现实中使用很普遍,在科学实验领域等都有广泛使用。但你知道功率放大器都有哪些类型吗?知道AB型功率放大器有何优势吗?感兴趣的工程师朋友请和小编一起往下看~
功率放大器有哪些类型?
放大器的工作类别由放大管的I-V曲线,根据电流导通角θ的不同进行分类。可分为甲(A)类、甲乙(AB)类、乙(B)类、丙(C)类、丁(D)类、戊(E)类等。
今天着重为大家介绍甲、乙、甲乙类
甲(A)类功率放大器甲(A)类放大器是一种完全的线性放大形式的放大器。导通角θ=180°,在正弦波信号一个周期内,放大器电路处于全导通状态,适合放大AM、SSB等非恒定包络调制信号。对于射频的小信号低噪声工作状况,也选用A类放大状态。这种放大器的效率最高为50%,没有信号输入时,器件为纯热耗状态。
乙(B)类放大器,也被称为线性放大器,其工作时,除有信号输入外晶体管的正负通道通常处于关闭状态,两通道不会同时工作,因此在没有信号的部分,完全没有功率损失。但是在正负通道开启关闭的时候,常常会产生跨越失真,特别是在低电平的情况下。
甲乙(AB)类功率放大器甲乙类功率放大器是兼容A类与B类功放的优势的一种设计。当没有信号或信号非常小时,晶体管的正负通道都常开,这时功率有所损耗,但没有A类功放严重。当信号是正相时,负相通道在信号变强前还是常开的,但信号转强则负通道关闭。当信号是负相时,正负通道的工作刚好相反。
甲乙(AB)类功率放大器有什么优势?
比甲类提高了小信号输入时的效率,随着输出功率的增大,效率也增高;它的效率比以及保真度而言,都优于A类和B类功放。是应用最广泛的晶体管功率放大器程式,因此越来越多的应用中都采用高偏流的甲乙类,以减少低电平信号的失真。
安泰功放:
安泰ATA系列功率放大器属于甲乙(AB)类放大器,在具备甲乙类功放全部优势的同时,技术指标可满足MEMS、压电陶瓷驱动、声呐系统、超声波测试等众多科学实验对放大器的需求,具体优势如下:
◎ 独创数控增益系统,灵活调节电压
◎ 输入输出电阻两档切换可调
◎ 大尺寸液晶显示屏,图像更清晰
◎ 阻抗调节选件可定制
◎ 高指标冗余
◎ 数字Monitor选件功能
◎ 设置程控接口,操作更便捷
多年来,安泰电子始终坚持全部技术自主研发,用科研硬实力,助力国家测试行业长远发展,用测试改变未来!
关于安泰电子
西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内领先从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、计量校准产品、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研发和生产。提供免费样机试用,免费专业工程师培训,免费测试技术交流。
原文标题:功率放大器都有哪些类型?甲乙(AB)型功率放大器有何优势?
文章出处:【微信公众号:Aigtek安泰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
