RTL8309M-CG是一个9端口10/100M以太网交换机控制器,它将内存、9个Mac和8个物理层收发器集成到一个芯片中,用于10Base-T和100Base-TX操作。它支持一个(T)MII/RMII接口,供外部设备连接到第9个MAC。外部设备可以是路由引擎、HomePNA、HomePlug或VDSL收发器,具体取决于应用程序。为了在复杂的网络系统中完成诊断,RTL8309M在每个端口中提供了一个环回特性。
RTL8309M支持16个VLAN组。它们可以配置为基于端口的VLAN和/或基于802.1Q标签的VLAN。RTL8309M还支持VLAN学习,有四个独立的VLAN学习(IVL)过滤数据库。RTL8309M包含一个2K条目地址查找表。四路关联哈希算法避免哈希冲突并保持转发性能。最大数据包长度可以是2048字节。提供了三种独立的风暴过滤器来过滤数据包风暴,并提供了一个智能交换机引擎来防止线路阻塞问题。RTL8309M支持节能以太网模式(EEE;在IEEE802.3az中定义),以最小化系统功耗。节能以太网(EEE)支持低功耗空闲模式。当启用低功耗空闲模式时,链路两侧的系统可以禁用部分功能,并在链路利用率较低期间节省电源。为了简化外围电源电路,RTL8309M集成了一个LDO稳压器,从3.3V输入功率产生1.0V,只需要一个外部二极管。
全部2条评论
