晶体半导体材料以其独特的物理力学性能,在众多的技术应用中得到了广泛的应用。晶体半导体材料的沟道深度随划痕载荷的增加而增加,而划痕速度对沟道深度的影响不显著。与压痕过程不同的是,表面被划痕载荷剪切,导致塑性流动和划痕边缘的“脊”在10-40 mN范围内。当划痕载荷达到60mn时,在表面边缘观察到裂纹并扩展到自由表面,甚至由于脆性断裂而导致材料的去除。同时,Si和Ge单晶的弹塑性变形临界载荷分别为2.24mn和2.26mn。最初的Si-I转变为β-Si,然后转变为Si XII(R8)和体心立方(BC8),最后在刮擦过程中恢复为sixii结构。微碎片和断裂碎片表明,划痕实验中发生了脆性断裂和剪切断裂。为了获得较好的晶体半导体材料表面质量,应将刻划载荷控制在40mn以下,刻划速度控制在4μm/s左右。
