导致电缆线表面质量缺陷的原因是什么,有什么解决方案
1150人已加入
很多电缆线厂家在生产电缆线产品的时候,都会遇到电缆线表面质量缺陷的这个问题,但一直苦于没有找到原因,因此也解决不好。其实并不是没有找到原因,而是通过分析之后得到的原因不准确,导致无法正确的判断电缆线产品究竟在哪个环节出现了问题。今天小编就和大家一起分析一下导致电缆线表面质量存在缺陷的原因和解决方法。
先来分析一下导致电缆线表面质量缺陷的原因:
一、塑料材质不好,存在比较难以塑化的树脂在还没有完全塑化的时候被挤出,造成电缆线塑料层表面有小晶点和小颗粒,不均匀分布在塑料层表面四周。
二、在加料的时候混入了杂物,造成塑料层表面存在杂质疙瘩。
三、模套承线径表面不光滑或有缺口,还有可能因为温度控制的过高,有塑料中分解物堆积在模口位置,因而造成了塑料表面有痕迹。
四、线芯或缆芯的重量太重,放线张紧力小,并且冷却不好的时候,很容易造成塑料层起皱的现象。
那么电缆线表面质量缺陷的消除方法有哪些呢?
一、如果是塑料本身造成的疙瘩,可以适当提高温度解决。
二、出现树脂疙瘩或塑化不良导致的疙瘩的情况,就需要适当调高温度或降低螺杆和牵引速度来解决了。
三、除了分析基础的原因之外,电缆线表面质量缺陷的消除方法还要配备合适的模具并且检查承线径表面是否光滑,适当地降低模口温度,如果遇到产生堆积分解物后需要立即清除。
四、在加料的时候严防混入杂物,发现杂质要立即挤出并且清理机头。
五、螺杆内存胶一定要跑净,适当降低牵引速度保证塑料层可以完全进行冷却。
fqj
