TTL/MSI SN54/74LS75和SN54/74LS77是用作处理单元和输入/输出或指示单元之间二进制信息的临时存储器的锁存器。当使能处于高位时,数据(D)输入处的信息被传送到Q输出,只要使能保持高位,Q输出将跟随数据输入。当Enable变低时,信息(在转换发生时出现在数据输入处)保留在Q输出处,直到允许Enable变高为止。SN54/74LS75具有来自4位锁存器的互补Q和Q输出,可在16针封装中使用。对于更高的组件密度应用,SN54/74LS77 4位锁存器在14针封装中可用,省略了Q输出。
