74LS74内含两个独立的D上升沿双d触发器,每个触发器有数据输入(D)、置位输入(
)复位输入(
)、时钟输入(CP)和数据输出(Q)。
的低电平使输出预置或清除,而与其它输入端的电平无关。当
均无效(高电平式)时,符合建立时间要求的D数据在CP上升沿作用下传送到输出端。
74ls74双d触发器引脚图
在ttl电路中,比较典型的d触发器电路有74ls74。74ls74是一个边沿触发器数字电路器件,每个器件中包含两个相同的、相互独立的边沿触发d触发器电路模块。
74ls74双D触发器功能测试
74ls74双D触发器是一个具有记忆功能的,具有两个稳定状态的信息存储器件,是构成多种时序电路的最基本逻辑单元,也是数字逻辑电路中一种重要的单元电路。
D触发器的次态取决于触发前D端的状态,即次态=D。因此,它具有置0、置1两种功能。
(文章内容整合自单片机教程网huqin和百度文库)
编辑:hfy
