Tektronix TDS2024B数字示波器视频信号触发
现在测试一台医疗设备中的视频电路,需要显示视频输出信号。视频输出为NTSC 标准信号。使用视频触发来获得稳定的显示。说明: 多数视频系统使用75 欧姆电缆线路。示波器输入端不能直接端接到低阻抗电缆上。要避免由于负载不当和因反射而引起的幅度误差,可在信号源的75 欧姆同轴电缆与示波器BNC 输入之间放置一个75 欧姆的馈通终接器(Tektronix 部件号011-0055-02 或同类产品)。
Tektronix TDS2024B数字示波器视频场触发
自动: 要在视频场上触发,请按照以下步骤操作:
1. 按下“自动设置”(AUTOSET)按钮。“自动设置”完成后,示波器显示与“所有场”同步的视频信号。
示波器在您使用“自动设置”功能时设置“标准”选项。
1. 按下“自动设置”菜单中的“奇数场”或“偶数场”选项按钮,以便只与奇场或偶数场同步。
