本应用笔记介绍了一种将-0.3V至0.7V视频信号电平转换至0至1V的方法。
Maxim提供用于滤波和放大模拟视频信号的芯片。其中许多芯片设计为连接到视频数模转换器(DAC)的输出。
为了表征这些视频放大器/滤波器的视频性能,应用了标准视频测试信号,如色条。虽然大多数视频测试模式发生器的视频测试信号范围在-0.3V至0.7V之间,但许多Maxim芯片期望视频信号在0至1V之间。图1所示的简单电路可以对视频测试发生器的输出进行电平转换,使产生的信号在0至1V之间。
该电路由增益为-1的第一放大器组成,后接增益为-2的第二个放大器。因此,总增益为 +2。通过移动连接到第二个放大器上同相输入的电位计的游标,可以调节输出直流电平。
图1中电平转换电路的输入端接电阻仍约为75欧姆。这是因为反相放大器的100电阻接地和300欧姆输入欧姆电阻的并联组合为75欧姆。
图1.电平转换器的实现。
图 2 显示了一个标准 NTSC 复合测试视频信号(使用泰克 1910 数字发生器生成的彩条信号),其中添加了直流偏移。
图2.复合彩条测试视频信号。
图 3 显示了分量 S-video 信号,包括亮度和色度(由量子数据 802 BT 视频测试发生器生成的色条),其中添加偏移电压以对测试信号进行电平转换。
图3.S视频彩条测试视频信号。
图 4 显示了 1080i 格式测试信号(由昆腾数据 802 BT 视频测试发生器生成),其中增加了一个偏移电压以对测试信号进行电平转换。
图4.1080i格式测试视频信号。
审核后编辑:郭婷
