74HC138;74HCT138是一种高速硅栅CMOS器件,与低功耗肖特基TTL(LSTTL)引脚兼容。74HC138;74HCT138解码器接受三个二进制加权地址输入(A0、A1和A3),当启用时,提供8个互斥的有源低输出(Y0到Y7)。74HC138;74HCT138有三个使能输入:两个有效低电平(E1和E2)和一个有效高电平(E3)。除非E1和E2低电平和E3高电平,否则每个输出都是高电平。这种多功能使74HC138;74HCT138能够简单地并行扩展到32位中的1位(5行到32行)解码器,只需4个74HC138;74HCT138集成电路和一个逆变器。74HC138;74HCT138可以用作八输出解复用器,方法是使用一个有效的低使能输入作为数据输入,其余使能输入作为选通。将未使用的使能输入永久地绑定到其相应的活动高或低状态。74HC138;74HCT138与74HC238;74HCT2 38相同,但具有反向输出。
