数字电路图
74LS138 为3 线-8线译码器,共有 54LS138和 74LS138 两种线路结构型式。54LS138为军用,74LS138为民用。他的工作原理是一下四点:
①当一个选通端(E1)为高电平,另两个选通端((/E2))和(/E3))为低电平时,可将地址端(A0、A1、A2)的二进制编码在Y0至Y7对应的输出端以低电平译出。(即输出为Y0至Y7的非)比如:A2A1A0=110时,则Y6输出端输出低电平信号。
②利用 E1、E2和E3可级联扩展成 24 线译码器;若外接一个反相器还可级联扩展成 32 线译码器。
③若将选通端中的一个作为数据输入端时,74LS138还可作数据分配器。
④可用在8086的译码电路中,扩展内存。
54LS138和74LS138 为3 线-8 线译码器共有 54LS138 和74LS138 两种型式,其主要电特性的典型值如下:
54LS138 /74LS138 传播延迟时间22ns功耗32mW,原理:当一个选通端(G1)为高电平,另两个选通端(/(G2A)和/(G2B))为 低电平时,可将地址端(A、B、C)的二进制编码在一个对应的输出端以低 电平译出。
利用 G1、/(G2A)和/(G2B)可级联扩展成 24 线译码器;若外接一个反 相器还可级联扩展成 32 线译码器。若将选通端中的一个作为数据输入端时,138 还可作数据分配器。
图2 内部逻辑管脚图
A、B、C 译码地址输入端,G1 选通端/(G2A)、/(G2B) 选通端(低电平有效);Y0~Y7 译码输出端(低电平有效)真值表:
建议操作条件
电气参数
动态特性表
