Spartan-3E入门实验板使设计人员能够即时利用Spartan-3E系列的完整平台性能。
设备支持:Spartan-3E、CoolRunner-ll
关键特性:Xilinx器件:Spartan-3E(50万门,XC3S500E-4FG320C),CoolRunner TM-Il(XC2C64A-5VQ44C)与Platform Flash(XCF04S-VO20C)
时钟:50MHz晶体时钟振荡器
存储器:128Mbit 并行Flash,16 Mbit SPI Flash,64MByte DDRSDRAM连接器与接口:以太网10/100Phy,JTAGUSB下载,两个9管脚RS-232串行端口,PS/2类型鼠标/键盘端口,带按钮的旋转编码器,四个滑动开关,八个单独的LED输出,四个瞬时接触按钮,100管脚hirose扩展连接端口与三个6管脚扩展连接器
显示器:VGA显示端口,16字符-2线式LCD
电源:Linear Technologies电源供电,TPS75003三路电源管理IC
市场:消费类,电信/数据通信,服务器,存储器应用:可支持32位的RISC处理器,可以采用Xilinx的MicroBlaze以及PicoBlaze嵌入式开发系统;支持DDR接口的应用;支持基于Ethernet网络的应用;支持大容量I/O扩展的应用。
全部1条评论
