本应用笔记是关于如何布局Maxim T3/E3线路接口单元(LIU)网络接口的指南。该指南以DS315x产品为例。本应用笔记也适用于其他Maxim T3/E3产品。
DS315x产品包括DS3151(单路)、DS3152(双路)、DS3153(三路)和DS3154(四路)LIU,它们执行在物理层与DS3、E3或STS-1线路接口所需的功能。每个 LIU 都有独立的接收和发送路径。
每个布局都显示了DS315x LIU、变压器和75Ω BNC连接器之间的通信线路布线。特别是,每个布局都定义了建议的走线宽度,以确保给定网络接口的阻抗正确。所有电路板堆叠都相同。
电路板堆叠
表面 材料 |
厚度 |
介电 常数 |
线 宽 |
阻抗 | |
| TX, RX @ 75Ω | |||||
顶导铜 | 1.2媒介类 | 不适用 | 25MIL | +75 |
| 电介质 FR-4 | 21.57媒介类 | 4.5 | 不适用 | 不适用 | |
| L2_GND导体铜 | 0.7媒介类 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| TXP, TXN, RXP, RXN @ 150Ω | |||||
| 底导铜 | 1.2媒介类 | 不适用 | 5MIL | +150 | |
| 电介质 FR-4 | 61.53媒介类 | 4.5 | 不适用 | 不适用 | |
| 注意:阻抗是用节奏快板计算的。® | |||||
基本网络接口
布局注意事项
阻抗
位置—使端接电阻尽可能靠近 LIU。
迹线宽度 - 使迹线宽度尽可能短。
请勿在变压器下方布置接地平面以降低噪声。
请勿在变压器或 TXP、TXN、RXP、RXN 路由下布线 VCC 平面。
隔离电路板和电缆之间的接地平面。
布局示例
示例1:DS3151—单端口T3/E3 LIU的布局
| 名字 | 数量 | 描述 | 供应商 | 部件号 |
| U1 | 1 | 单DS3/E3/STS1 LIU,144P BGA | 格言 | DS3151 |
| C1,C2 | 2 | 0805 陶瓷 56000pF, 25V 10% | 松下 | ECJ-2VB1E563K |
| R1,R2 | 2 | 电阻, 0603 332Ω, 1/16W 1% | 松下 | ERJ-3EKF3320V |
| T1,T2 | 2 | 变压器,1:2 T3/E3/STS-1,工业 | 脉冲 | T3012 |
| J1,J2 | 2 | 连接器, BNC 75Ω, RA 5 针 | 长号长号 | UCBJR220 |
图 1-5。DS3151 单端口T3/E3 LIU接地层{第二层}布局—变压器下方无接地层。
图 1-6。DS3151 单端口、T3/E3 LIU V抄送平面 {第三层} 布局 - 无 V抄送变压器下的平面或TXP,TXN,RXP,RXN。
Example 2: DS3152—The Layout of a Dual-Port T3/E3 LIU
| U1 | 1 | 双通道 DS3/E3/STS1 刘,144P BGA | 格言 | DS3152 |
| R1-R4 | 4 | 电阻, 0603 332Ω, 1/16W 1% | 松下 | ERJ-3EKF3320V |
| T1 | 1 | 变压器,八通道 T3/E3,1:2,SMT 32 针 | 脉冲 | T3049 |
| J2,J4,J5,J7 | 4 | 连接器, BNC 75Ω, RA 5 针 | 长号长号 | UCBJR220 |
图 2-5。DS3152 双端口、T3/E3 LIU 接地层 {第二层}布局 — 变压器下方无接地层。
图 2-6。DS3152 双端口,T3/E3 LIU V抄送平面 {第三层} 布局 - 无 V抄送变压器下的平面或TXP,TXN,RXP,RXN。
示例3:DS3153—三端口T3/E3 LIU的布局
| U1 | 1 | 三路 DS3/E3/STS1 刘,144P BGA | 格言 | DS3153 |
| R1-R5,R7 | 6 | 电阻, 0603 332Ω, 1/16W 1% | 松下 | ERJ-3EKF3320V |
| J2-J7 | 6 | 连接器, BNC 75Ω, RA 5 针 | 长号长号 | UCBJR220 |
图 3-1。DS3153 三端口、T3/E3 LIU 布局—丝网印刷顶层。
图 3-3。DS3153 三端口、T3/E3 LIU 布局——顶层导电层。
图 3-4。DS3153 三端口、T3/E3 LIU 布局—底部导电层。
图 3-5。DS3153 三端口、T3/E3 LIU 接地层 {第二层}布局 — 变压器下方无接地层。
图 3-6。DS3153 三端口,T3/E3 LIU V抄送平面 {第三层} 布局 - 无 V抄送变压器下的平面或TXP,TXN,RXP,RXN。
示例4:DS3154—四端口T3/E3 LIU的布局
| U1 | 1 | 四通道 DS3/E3/STS1 刘,144P BGA | 格言 | DS3154 |
| R1-R8 | 8 | 电阻, 0603 332Ω, 1/16W 1% | 松下 | ERJ-3EKF3320V |
| J1-J8 | 8 | 连接器, BNC 75Ω, RA 引脚 | 长号长号 | UCBJR220 |
图 4-1。DS3154 四端口、T3/E3 LIU 布局 — 丝网印刷顶层。
图 4-2。DS3154 四端口、T3/E3 LIU 丝网印刷 — 底层(镜像视图)。
图 4-3。DS3154 四端口、T3/E3 LIU 布局 — 顶部导电层。
图 4-4。DS3154 四端口、T3/E3 LIU 布局 — 底部传导层。
图 4-5。DS3154 四端口、T3/E3 LIU 接地层 {第二层}布局 — 变压器下方无接地层。
图 4-6。DS3154 四端口、T3/E3 LIU VCC 平面 {第三层}布局 — 变压器或 TXP、TXN、RXP、RXN 下方没有 VCC 平面。
结论
本应用笔记说明了使用DS3x保持T3/E315网络接口适当阻抗的必要条件。
审核编辑:郭婷
