函数是C51语言的重要组成部分,是从标准C语言中继承而来的。C51语言不限制程序中的函数个数。任何一个完整的C51程序都必须有且仅有一个主函数(main函数),主函数是C51程序的入口,所由的C51程序都是从主函数开始执行的。为了有利于程序的模块化,促进资源的共享,C51语言允许用户使用自定义函数。同时,C51提供了大量的功能强大的库函数。这些库函数都是编译系统自带的已定义好的函数,用户可以在程序中直接调用,而无须再定义。合理使用库函数可以简化程序设计、加快程序执行速度。
实际中求解复杂问题时,常将一个大问题划分成若干子问题,即采用模块化程序设计方法,将整个程序划分为若干个程序模块,每个模块解决一个特定的子问题,各模块间相互独立,最后再把所有的程序模块组合起来解决所有的问题。
C51语言中引入了函数的概念。模块化程序设计一般采用函数来实现。一个函数对应一个功能模块。在程序中要实现相应的功能,直接调用该功能对应的函数即可。使用函数不仅可以实现程序的模块化设计,而且可以减少实现相同的功能重复编码的工作量。因为各程序模块之间是相互独立的,这样还提高了程序的可读性和维护性。
