控制/MCU
前言
本教程将向大家介绍KEIL C51软件的安装,通过本教程的学习,我们可以在电脑上安装一个KEIL C51 软件,为后面学习程序的开发做好铺垫。
一、KEIL C51安装
1.软件获取
要在电脑上成功安装KEIL C51,首先必须要有安装包,我们可以通过万能的百度,搜索关键字“KEIL C51 下载”,上面会有很多下载渠道,也可以在KEIL的官网上下载,打开界面如下图所示。
使用我们提供下载好的软件包,其内部含有如下图所示文件。
C51V901.exe:是KEIL C51 软件的安装文件。
keygen_new2032.zip:KEIL C51 破解软件,在KEIL C51 不破解的情况下只
能编译2K 大小文件,如果工程超过2K,编译即会报错,因此需要破解。有的电脑系统会误认为该文件是病毒文件,所以这里把它压缩存放。
2.软件安装
软件包下载完成之后,我们双击C51V901.exe 这个应用程序,弹出如下所示
对话框。
特别要注意:
(1)软件安装保存路径不能出现中文或者特殊字符,否则会出现很多奇怪的错误,到时候很难找问题。
(2)不要将KEIL5 软件和KEIL4 或者51 的KEIL 安装在一个文件夹内。
点击Finish 按钮完成KEIL C51 软件的安装过程。KEIL C51 安装完成后在电脑桌面上一般会有一个快捷方式。
二、KEIL C51破解
我们已经安装好了KEIL C51 编程软件,可以使用它来编译51 单片机一些代码量小于2K 的工程。但是有时候我们开发的项目可能比较大,程序代码超过了2K。编译后会报错,因此就需要破解KEIL C51。下面就来介绍下如何破解。
(1)首先打开KEIL C51 软件,点击File/License Management..,复制红色框3 中的CID。操作步骤如下:
然后我们打开之前下载的KEIL C51 软件包,里面还有一个keygen 压缩文件,该压缩文件内含有keygen_new2032.exe 文件,此文件用于破解。因此需要解压,解压后电脑会误认为该文件为病毒文件,会隔离掉,因此我们需要在弹出病毒隔离窗口时点击找回文件即可。以管理员模式打开此破解软件keygen_new2032.exe,将刚才从KEIL C51 中复制的CID 码粘贴到下面红色框4 中,并且在红色框5 选择C51,然后点击红色框6,生成破解码,将此破解码即红色框7 内容复制到KEIL C51 软件内LIC 框中,点击Add LIC 即可破解,如果破解成功则会显示。操作步骤如下:
如果破解失败, 请确认是否使用管理员模式打开KEIL C51 软件和keygen_new2032.exe 破解工具。管理员模式打开方式:选择右键:Run AsAdministrator ,中文系统应该是“以管理员权限运行”,然后就可以正常加licence 了。建议所有用户,都以管理员身份运行,以避免重复破解。至此,我们就将KEIL C51 软件安装和破解成功。后面就可以使用该软件来编写我们的51 单片机程序。
