本文目的是通过磁悬浮技术的理论研究,让跟多的人认识磁悬浮,了解磁悬浮。通过本文的理论知识的介绍,我自己设计制作了一个简单的磁悬浮装置,用于实现磁悬浮原理。通过一个简单的装置就能实现磁悬浮原理,让人们认识到磁悬浮并不是遥不可及的。本文的意义是通过对磁悬的原理分析,结合自做的小装置,希望更多采用磁悬浮技术产品应用到高校的实验室和日常生活中。让人们更多的认识磁悬浮,普及磁悬浮知识。
了解磁悬浮的基本知识,磁悬浮技术的应用,磁悬浮技术在国外以及在国内的发展情况。了解超导体的性质,超导磁悬浮的基本原理,并且结合实际中应用最广泛的超导磁悬浮列车说出其具体的工作原理。了解常导磁悬浮的基本知识及实现原理,并且能够对现有的常导磁悬浮列车了解出其工作原理。理论分析在超导/常导磁悬浮系统中的控制过程,方法。学生根据自己所学习到的知识设计一个小模型,用来演示磁悬浮现象。整个装置用于解释和说明磁悬浮原理和现象。通过这个装置,使磁悬浮的演示实验内容更加丰富。
随着越来越多的磁悬浮技术应用到现实生活中的各个领域,磁悬浮这个在几年前还是很陌生的一个词现在已经广为人知。磁悬浮以悬浮力产生的原理分类可以分为超导磁悬浮和常导磁悬浮。磁悬浮的控制系统是一个很复杂的问题。本文研究的重点就是这两种磁悬浮的控制问题。
超导磁悬浮是利用处于超导状态下的超导体具有斥磁力的原理产生的。超导磁悬浮的悬浮物体就是超导体本身,所以超导磁悬浮的控制重点就落在了超导体上。本文从介绍超导磁悬浮的基本应用入手,逐步深入地介绍超导体的基本物理性质,然后介绍超导磁悬浮系统的控制方法、过程和原理。
与超导磁悬浮相比,常导磁悬浮的应用就更为广泛,因为常导磁悬浮的实现过程要简单得多。常导磁悬浮可以分为应用电磁铁的磁悬浮和引用非电磁性磁铁(稀土永磁铁、普通磁铁等)的磁悬浮。但是由于电磁铁便于控制和利用,所以利用电磁铁的磁悬浮义勇更为广泛。本文在常导磁悬浮方面的研究是从一个实例入手,分析电磁铁式磁悬浮的原理,从而进一步研究电磁铁式磁悬浮的控制方法、过程和原理。
在本文的最后,我利用在大学里所学的知识,结合本文的研究重点——磁悬浮装置的控制问题,做出了一个简单的电磁悬浮装置。这个悬浮装置的原理是利用对电磁铁电流的控制来实现一个铁片在空中的来回反复运动,达到视觉上的悬浮效果。这虽然与实际的电磁铁悬浮控制方原理不同,但是利用这简单手段也能够达到相同的目的。这个实例给了我们一个启示:简单的演示实验装置也能够说明磁悬浮列车等高新技术的工作原理,磁悬浮并不是遥不可及的。
在这个设计中,电磁铁,开关电路,电源和小铁片组成整个系统。当电磁铁开始通电时,就会使电磁铁产生一个磁场,把小铁片向电磁铁吸引。开关电路的作用是控制通过电磁铁的电流的通与断,从而实现小铁片在电磁铁中间来回的运动。开关电路以时间来控制电流的断开与导通,这虽然与真实的磁悬浮列车的电流控制方法有些不同,但是只要通过调整开关电路的时间参数、调整铁片在离磁铁的距离,也可能实现铁片在电磁铁下的短时间的悬浮。
555定时器的工作原理:
当2脚,即比较器A2的反相输入端加进电位低于⅓VDD的触发信号时,则VT9、VTll导通,给双稳态触发器中的VTl4提供一偏流,使VTl4饱和导通,它的饱和压降Vces箝制VTl5的基极处于低电平,使VTl5截止,VTl7饱和,从而使VTl8截止,VTl9导通,VT20完全饱和导通,VT21截止。因此,输出端3脚输出高电平。此时,不管6端(阈值电压)为何种电平,由于双稳态触发器(VTl4-VTl7)中的4.7kΩ电阻的正反馈作用(VTl5的基极电流是通过该电阻提供的),3脚输出高电平状态一直保持到6脚出现高于⅓VDD的电平为止。当触发信号消失后,即比较器A2反相输入端2脚的电位高于⅓VDD,则VT9、VTll截止,VTl4因无偏流而截止,此时若6脚无触发输入,则VTl7的Vces饱和压降通过4.7kΩ电阻维持VTl3截止,使VTl7饱和稳态不变,故输出端3脚仍维持高电平。同时,VTl8的截止使VT6也截止。当触发信号加到6脚时,且电位高于⅔VDD时,则VTl、VT2、VT3皆导通。此时,若2脚无外加触发信号使VT9、VTl4截止,则VT3的集电极电流供给VTl5偏流,使该级饱和导通,导致VTl7截止,进而VTl8导通,VTl9、VT2。都截止,VT21饱和导通,故3脚输出低电平。当6脚的触发信号消失后,即该脚电位降至低于⅔VDD时,则VTl、VT2、VT3皆截止,使VTl5得不到偏流。此时,若2脚仍无触发信号,则VTl5通过4.7kΩ电阻得到偏流,使VTl5维持饱和导通,VTl7截止的稳态,使3脚输出端维持在低电平状态。同时,VTl8的导通,使放电级VT6饱和导通。通过上面两种状态的分析,可以发现:只要2脚的电位低于⅓VDD,即有触发信号加入时,必使输出端3脚为高电平;而当6脚的电位高于⅔VDD时,即有触发信号加进时,且同时2脚的电位高于⅓VDD时,才能使输出端3脚有低电平输出。4脚为复位端。当在该脚加有触发信号,即其电位低于导通的饱和压降0.3V时,VT8导通,其发射极电位低于lV,因有D3接入,VTl7为截止状态,VTl8、VT21饱和导通,输出端3脚为低电平。此时,不管2脚、6脚为何电位,均不能改变这种状态。因VT8的发射极通过D3及VTl7的发射极到地,故VT8的发射极电位任何情况下不会比1.4V电压高。因此,当复位端4脚电位高于1.4V时,VT8处于反偏状态而不起作用,也就是说,此时输出端3脚的电平只取决于2脚、6脚的电位。
根据上面的分析, 555时基电路的内部等效电路可简化为如图所示的等效功能电路。显然,555电路(或者专556电路)内含两个比较器A1和A2、一个触发器、一个驱动器和一个放电晶体管。两个比较器分别被电阻R1、R2和R3构成的分压器设定的⅔VDD和⅓VDD。参考电压所限定。为进一步理解其电路功能,并灵活应用555集成块,下面简要说明其作用机理。从图1—5可见,三个5kΩ电阻组成的分压器,使内部的两个比较器构成一个电平触发器,上触发电平为⅔VDD,下触发电平为⅓VDD。在5脚控制端外接一个参考电源Vc,可以改变上、下触发电平值。比较器Al的输出同或非门l的输入端相接,比较器A2的输出端接到或非门2的输入端。由于由两个或非门组成的RS触发器必须用负极极性信号触发,因此,加到比较器Al同相端6脚的触发信号,只有当电位高于反相端5脚的电位时,R—S触发器才翻转;而加到比较器A2反相端2脚的触发信号,只有当电位低于A2同相端的电位⅓VDD时,R—S触发器才翻转。
通过上面对等效功能电路和555时基电路的内部等效电路的分析,可得出555各功能端的真值表。
