多倍频感应耐压试验装置原理
多倍频感应耐压试验装置运用电力电子技术,内部核心部分使用变频调节器。参数预置、保护设置、频率选择、电压调节控制等。采用触摸式操作方式可预置50Hz、100Hz、150Hz、200Hz的试验频率,触摸方式调节电压(步长可以实时调节,选择1V、2V、5V、10V),可实现本装置的多倍频试验电压输出。内置LC滤波回路,保证波形畸变率在指标范围内。
多倍频的输出接入被试品PT的测量绕组,然后根据PT自身的变比进行高压电压的折算,这里因为没有配备高压分压器,当电压等级较高时,需要考虑容升对一次电压的影响。
如果多倍频主机输出功率不能在被试品PT的一次侧得到一个理论的试验电压时,可以考虑将PT的二次绕组进行串联加压,此时相同功率需求,因为二次电压更高,所以需要的输入电流更小。
以上就是多倍频感应耐压试验装置原理,更多详情可咨询登丰电力客服!
ymf
