LTC®3300-1 是一款带故障保护的控制器 IC,适用于对多节电池的电池组进行基于变压器的双向主动平衡。该器件集成了所有相关的栅极驱动电路、高精度电池感测、故障检测电路和一个带内置看门狗定时器的坚固型串行接口。每个 LTC3300-1 能利用一个可高达 36V 的输入共模电压对多达 6 节串联连接的电池进行平衡。来自任意选定电池的电荷能以高效率在其自身与 12 节或更多节相邻的电池之间来回传输。LTC3300-1 带一个独特的电平转换之 SPI 兼容型串行接口,能在不採用光耦或隔离器的情况下完成多个 LTC3300-1 器件的串联连接,从而实现长串串接电池中每节电池的电荷平衡。当多个 LTC3300-1 器件串联连接时,它们就能够同时运作,因而允许对电池组中的所有电池同时独立地进行电荷平衡。故障保护功能包括回读能力、循环冗余校验 (CRC) 错误检测、最大导通时间伏特-秒箝位和过压关断。
应 用
■ 电动汽车 / 插电式混合动力汽车 (HEV)
■ 大功率 UPS / 电网能量存储系统
■ 通用型多节电池的电池组
