LDO工作原理
LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器,下面是LDO的内部框图,大致的工作原理就是:参考电压Vref和反馈电压FB(VOUT通过两个电阻分压)分别接在误差放大器的反向和正向端,然后输出误差量,再通过MOS drive调整输出电压大小,达到输出稳定。当输出电压增大时,FB增大,放大器输出电压增加,PMOS管的G极电压增大,Usg减小,PMOS的输出电流和电压较小,形成了一个负反馈系统。
LDO典型框图
LDO基本参数解释
输入电压:规定设计输入电源范围。
静态功耗:英文Quiescent Current,输出电流为0时的输入电流,即VOUT空载时输入电流。好的LDO和差的LDO相比较,是在电源纹波抑制比PSRR差不多的时候,静态耗流会更低。
关闭功耗:英文Shut down Current,使能脚拉低,VOUT=0V时,VIN上消耗的电流即为关闭功耗,一般在1uA以内,越小越好
