研究设计了基于 SVPWM 控制策略的电流转速双闭环异步电机调速系统。本文在异步电机调速系统中在逆变电路和整流电路之间加一个 Zeta 电路,提高了系统整体的供电能力,更好的适应了负载变化。同时双闭环的反馈数据选择电机较容易测得的转子电流和转速,通过 TMS320F28335 转换成磁链和角速度,提高了系统的控制精度。根据电压空间合成矢量跟随空间磁链的控制策略,确定电压空间矢量大小、相位。理论分析中,依据电压空间矢量模型和假定的开关函数,算出在各扇区的 IGBT 的分配时间。研究最后给出负载 Matlab 的 V-I 仿真图,验证了设计的合理性和有效性。
