异步电机是什么 启动和调速方法
工业控制
1166人已加入
  异步电机是一种交流电动机,也称为感应电动机,其工作原理是基于磁场的相对运动产生感应电流,从而产生转矩。异步电机通常由定子和转子组成,定子上有三个绕组,分别为主绕组、起动绕组和辅助绕组,转子则由导体和磁芯组成。在工作时,通过给定子通电,产生旋转磁场,从而激励转子中的感应电流,从而产生转矩。由于转子和旋转磁场的速度不同,因此该电机称为“异步电机”。
  异步电机的启动方法有以下几种:
  1、接启动:将电机直接接入电源,让电机从静止状态开始运转。这种方法适用于小功率的电机,但对于大功率电机而言,启动电流过大,容易造成电网电压波动,因此不适用于大型异步电机的启动。
  2、耦变压器启动:使用自耦变压器将电机启动电流限制在合适的范围内,以减小对电网的影响,同时可以降低启动时的电压波动,适用于中小功率的电机。
  3、阻起动:在电机转子电路中串入电阻,限制启动电流,启动后逐步减小电阻,提高电机运行效率。适用于小功率的电机。
  4、频启动:通过变频器对电源电压和频率进行调节,实现对电机转速的精确控制,适用于大型高功率电机,启动平稳,对电网的影响较小,且可实现精准调速。
  异步电机调速方式包括:
  1、频调速:通过改变电机供电频率的方式来实现电机的调速。可以通过调整变频器输出频率来控制电机的转速,因此变频调速被广泛应用于需要频繁调整转速的场合,如电梯、风机等。
  2、子电阻调速:通过改变电机转子电阻的大小来改变电机的转矩和转速。通过在转子电路中加入可调的电阻,可以降低电机的起动电流和转矩,并且可以实现一定范围内的调速。
  3、馈异步电机调速:双馈异步电机是一种特殊的异步电机,它在转子上增加了一个附加绕组,通过转子电路和定子电路之间的相互作用,实现电机的调速。双馈异步电机具有高效、大转矩、宽速度范围等优点,在矿山、冶金、水泵等大功率负载场合中得到广泛应用。
  异步电机广泛应用于工业、交通、农业等领域,其结构简单,制造成本低,可靠性高,维护简单,是最常用的电动机之一。
  审核编辑:郭婷
