本设计是用Quartus作为开发环境,以DE2板为硬件平台实现的SPI同步串行通讯。设计过程方便。根据接收和发送两个主要部分实现了SPI的基本功能。此外,该设计还实现了波特率发生器,数码管显示的功能。用DE2板实现具有电路简洁,开发周期短的优点。充分利用了EDA设计的优点。开发过程用了VHDL硬件描述语言进行描述,从底层设计,分模块进行,充分提高了设计者的数字逻辑设计的概念。
顾名思义,串行接口的数据传输方式是串行的,即数据是一位一位地进行传输虽然串行接口的传输方式导致其传输速度会比较慢,但是它却具有较强的抗干扰能力,并能有较长的传输距离,RS232口的最大传输距离为15m。
SPI 接口主要应用在EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议,比如AT91RM9200.SPI的通信原理很简单,它以主从方式工作,这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以(单向传输时)。也是所有基于SPI的设备共有的,它们是SDI(数据输入),SDO(数据输出),SCK(时钟),CS(片选)。
(1)SDO-主设备数据输出,从设备数据输入
(2)SDI-主设备数据输入,从设备数据输出
(3)SCLK-时钟信号,由主设备产生
(4)CS-从设备使能信号,由主设备控制
其中CS是控制芯片是否被选中的,也就是说只有片选信号为预先规定的使能信号时(高电位或低电位),对此芯片的操作才有效。这就允许在同一总线上连接多个SPI设备成为可能。
