SPI是串行外设接口的缩写,是一种高速的,全双工,同步的通信总线。由于SPI高速和同步的特性,使其成为嵌入式系统和小型设备中使用最广泛的几种通信接口之一。本文将详细讲解一下SPI,并且最后基于STM32编写一个例程。
SPI(Serial Peripheral Interface)是一种串行外设接口,用于在微控制器(MCU)或数字信号处理器(DSP)等主设备与外部设备之间进行通信。SPI的设计旨在实现高速数据传输和简单的硬件实现。
SPI接口通常由一个主设备(Master)和一个或多个从设备(Slave)组成。主设备控制通信的时序和数据传输,而从设备根据主设备的指令进行响应。SPI通信基于全双工传输方式,主设备和从设备可以同时发送和接收数据。
SPI通信中的数据传输通过四根线实现:
SCLK(Serial Clock):时钟线,由主设备产生,并控制数据的传输速度。不同的设备支持的最
高时钟频率不同,两个设备之间通讯时,通讯速率受限于低速设备。
MOSI(Master Output Slave Input):主设备输出线,负责将数据从主设备发送到从设备。主机的数据从这条信号线输出,从机由这条信号线读入主机发送的数据,即这条线上数据的方向为主机到从机。
MISO(Master Input Slave Output):主设备输入线,负责将数据从从设备发送到主设备。
SS(Slave Select):从设备选择线,用于选择特定的从设备与主设备进行通信。当有多个从设备时,上面的三条线是共同使用的,而 NSS 则是用来区分多个不同的设备,当主机需要选择某个从设备时,使用 NSS 信号线来寻址,把该从设备的 NSS 信号线设置为低电平,则该从设备被选择,片选有效,然后主机与被选择的从设备开始通讯。
SPI通信中的数据传输是基于帧(Frame)的概念,每个帧由一个传输字节(Byte)组成。主设备通过时钟线控制数据传输的时序,并通过主输出线(MOSI)发送数据,从设备则通过主输入线(MISO)将数据发送回主设备。
当 NSS 信号线由高变低,是 SPI 通讯的起始信号。NSS 是每个从机各自独占的信号线,当从机从自己的 NSS 线检测到起始信号后,就知道自己被主机选中了 ,准备与主机通讯。NSS 由低变高,是 SPI 通讯的停止信号,表示本次通讯结束,从机的选中状态被取消。
SPI通信中存在四种常见的模式,用于描述主设备和从设备之间数据传输的时序和极性。他们的主要区别是总线空闲时 SCK 的时钟状态以及数据采样时刻。这是通过 SPI_CR 寄存器的 CPOL 和 CPHA 位来控制。这些模式由两个参数定义:时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)。
时钟极性 CPOL 是指 SPI 通讯设备处于空闲状态时,SCK 信号线的电平信号(即 SPI 通讯开始前、NSS 线为高电平时 SCK 的状态)。CPOL=0 时,SCK 在空闲状态时为低电平,CPOL=1 时,则相反。
时钟相位 CPHA 是指数据的采样的时刻,当 CPHA=0 时,MOSI 或 MISO 数据线上的信号将会在 SCK 时钟线的“奇数边沿(串行同步时钟的第一个跳变沿)”被采样。当 CPHA=1 时,数据线在 SCK 的“偶数边沿(串行时钟的第二个跳变沿)”。
模式0(CPOL = 0,CPHA = 0):
时钟极性(CPOL)为低电平。
时钟相位(CPHA)为下降沿采样。
数据在时钟的下降沿进行采样,数据的变化在时钟的上升沿进行传输。
数据在时钟的空闲状态为低电平。
模式1(CPOL = 0,CPHA = 1):
时钟极性(CPOL)为低电平。
时钟相位(CPHA)为上升沿采样。
数据在时钟的上升沿进行采样,数据的变化在时钟的下降沿进行传输。
数据在时钟的空闲状态为低电平。
模式2(CPOL = 1,CPHA = 0):
时钟极性(CPOL)为高电平。
时钟相位(CPHA)为下降沿采样。
数据在时钟的空闲状态为高电平。
模式3(CPOL = 1,CPHA = 1):
时钟极性(CPOL)为高电平。
时钟相位(CPHA)为上升沿采样。
数据在时钟的空闲状态为高电平。
这四种模式的选择取决于主设备和从设备之间的时钟和数据采样方式。具体选择哪种模式取决于所使用的设备和应用的要求,以确保正确的数据传输和通信。
SPI接口具有以下几个优点:
尽管SPI接口具有许多优点,但也存在一些缺点需要考虑:
安装包在后台回复对应名称即可免费获得
首先是使能引脚,选择 SPI1 的双全工模式。选择 PD3 作为片选脚,也就是 NSS 信号线,产生起始和停止信号。
将 PD3 初始化为推挽输出。可以看到 3 个 SPI 引脚都是使用 GPIO 的复用模式。
SPI参数配置
生成的程序里,主要的配置信息如下。
void MX_SPI1_Init(void)
hspi1.Instance = SPI1;
hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;//主机模式
hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;//全双工
hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;//数据位为八位
hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;//CPOL=0
hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;//CPHA为数据线的奇变化沿
hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;//软件控制NSS
hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_4;//4分频,84MHz/4=21MHz
hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;//最高位先发送
hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;//TIMODE模式关闭
hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;//CRC关闭
hspi1.Init.CRCPolynomial = 10;//默认值,无效
if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)////初始化
Error_Handler();
在现如今数据量剧增的时代,SPI这种通信速度快的通信接口以后一定会使用更加频繁,所以还是要加以学习。
