本文档的主要内容详细介绍的是GD32大容量产品软件的移植注意事项。
2.1系统方面的注意事项
2.1.1 HSE相关内容修改
在V3.x的库,启动时间宏定义在xxx32f10x.h头文件中; 在V3.0以前的库,其启动时间宏定义在xxx32f10x_rcc.c中(HSEStartUp_TimeOut); 修改前: //#define HSE_STARTUP_TIMEOUT ((uint16_t)0x0500) /*!《 Time out for HSE start up */ 修改后: #define HSE_STARTUP_TIMEOUT ((uint16_t)0xFFFF) /*!《 Time out for HSE start up */ 修改原因: GD和STM32的晶振部分电路设计有一定的差异,两者对外部高速晶振的参数要求也不一样, 修改HSE_STARTUP_TIMEOUT宏定义可以保证晶振正常起振。当然你会在应用中发现有一些应用不修改也能照常跑,这是由于晶振的参数差异造成了,为了保证程序的正常运行还是修改该宏定义。
