1、 红外线间距(分辨率):依据身体需要保护的部位.
10mm检测手指,20mm/30mm检测手掌,40mm检测手臂,80mm检测人体
光栅的光点间距(分辨率)是指物体可以使至少由一条光束所形成的感应区变暗的尺寸。分辨率根据直径和中心距等几何特性来确定;与光栅的外部及操作条件无关。
2、机械需要保护区高度
区分 “感应区高度”和“保护区高度”是非常重要的。感应区高度为一束光束的上沿到一束光束的下沿的距离。保护区高度是指有效的保护区域,物体的尺寸大于等于光栅的分辨率,这样能安全地使光束变暗。
3、安全距离
安全装置的安全距离应该是操作员无法触及危险区域,直到可移动的危险机械完全静止。根据EN999,775和294标准,距离由4个因素组成:
1. 安全光幕响应时间15ms
2. 机器的溢出时间
3.安全光幕的分辨率
4. 物体需要检测的逼近速度
