1.课程设计的内容和要求(包括原始数据、技术要求、工作要求等):
1、 设计并制作频率可调且具有高稳定度的方波发生器;
2、 频率范围:0.01HZ~100KHZ,频率调节分度为0.01HZ;
3、 频率温度度:10-6/天;
4、 具有输出频率设定与显示功能,显示位数为9位;
5、 输出波形的占空比应在47%~53%之间;
6、 输出幅度为0~12V,分级可调,且能显示幅度,幅度与频率显示交替进行;
7、 输出信号上升时间<100ns,下降时间<50ns;
8、 输出阻抗<75Ω
波形函数发生器是一种常用的信号源,广泛地应用于电子电路、自动控制系统和教学实验等领域。本函数发生器采用STC89C52单片机作为控制核心,外围采用数字/模拟转换电路(DAC0832)、运放电路(TL082)、按键和LCD显示电路等。此电路设计清晰,出现故障容易查找错误,操作简单方便。
电路采用STC89C52单片机与一片DAC0832数模转换器组成低频信号发生器。通过按键控制可分别控制选择输出的幅值和频率,同时用LCD1602显示器显示幅值和频率。所产生的波形幅值范围为0到12V;本系统设计简单、性能优良,具有一定的实用性。
根据题目要求,经过仔细考虑,充分考虑各种因素,制定整体设计方案:以STC89C52单片机为控制核心,P1口接DAC0832信号输入并书面转换,程序控制方波的产生,通过P2口接3个按键,控制幅值电压和频率,由按键选择波形的复制电压和频率输出,由TL082运放实现DAC0832 输出电流到电压的转换。在LCD1602上实时显示频率和幅值。
