一,IndexOf();方法,用来索引字符串中的某个字符的下标,有int型的返回值。如果字符串中没有要找的字符,则返回-1。
LastIndexOf();方法,用来查找字符串中最后一个要查找的字符,没找的,返回-1,找到就返回它的下标。
二,Trim();方法,用来去掉字符串两端的空格,字符中间的空格去不掉。
三,ToUpper();方法,转换成字符串的大写形式
ToLower();方法,转换成字符串的小写形式
四,Substring();方法,当括号里只有一个(int型)参数时,从下标为此参数值的字符截取到字符串结束位置,返回一个字符串。
当有两个参数时,第一个参数为截取的开始位置(包扩此位置的字符),第二个参数为截取的字符串长度,也是返回一个字符串。
五,Split();方法,拆分字符串,括号里的参数只能是字符型,用单引号,返回一个数组。
