嵌入式技术
strcat(str1,str2) 意为将字符串str2连接到字符串str1之后
strcat用法如下
#include#include int main () { char src[99], dest[99]; strcpy(src, "This is source"); strcpy(dest, "This is destination"); strcat(dest, src); printf("最终的目标字符串: %s", dest); return 0; }
输出结果:This is sourseThis is destination
strcat函数的原型如下
char *strcat(char *strDest, const char *strScr) //将源字符串加const,表明其为输入参数
char * p = strDest; //将目的字符串数组赋给p
if(strDest==NULL||strScr==NULL)//对原地址和目的地址加非0断言
return strDest;
while(*p) //是while(*p!=’’)的简化形式
p++;
while(*strsource!=0)
*p=*strScr;
p++; //依次++以进行连接
strScr++;
*p=''; //有无必要?
return strDest; //为了实现链式操作,将目的地址返回
dev c++调试代码如下
#include#include char *strcat(char *strDest, const char *strScr) //将源字符串加const,表明其为输入参数 { char * p = strDest; //将目的字符串数组赋给p if(strDest==NULL||strScr==NULL)//对原地址和目的地址加非0断言 return strDest; while(*p) //是while(*p!=’’)的简化形式 { p++; } while(*strScr!=0) { *p=*strScr; p++; //依次++以进行连接 strScr++; } *p=''; //有无必要? return strDest; //为了实现链式操作,将目的地址返回 } int main(){ char str1[99]="The"; char str2[99]="One"; printf("%s ",strcat(str1,str2)); return 0; }
输出结果为TheOne 如果怀疑strcat函数本身发挥作用的话可以将调用的函数名称改成strcate之类的 结果也一样哦 来 试试看~
strcpy的用法及原型strcpy(str1,str2)是将字符串str2复制到str1中去。
其原型char *strcpy(char *dest, const char *src) 把 src 所指向的字符串复制到 dest。
需要注意的是如果目标数组 dest 不够大,而源字符串的长度又太长,可能会造成缓冲溢出的情况。
关注公众号:C语言中文社区,免费领取300G编程资料
strcpy的用法如下
#include#include int main () { char str1[]="Sample"; char str2[99]; char str3[99]; strcpy (str2,str1); strcpy (str3,"copy successfully"); printf ("str1: %s str2: %s str3: %s ",str1,str2,str3); return 0; }
输出结果为 str1:Sample
str2: Sample str3: copy successfully
strcpy的原型在这里
char *strcpy(char *strDest, const char *strScr)
char *p=strDest;
return strDest;
while(*strScr) //是while(*strScr != ’’)的简化形式;
*strDest++ = *strScr++;
*strDest = ''; //当strScr字符串长度小于原strDest字符串长度,时,如果没有改语句,
// 就会出错了
return strDest;
dev c++调试过程 strcpy用strcpye代替
#include#include char *strcpye(char *strDest, const char *strScr) { char *p=strDest; if(strDest==NULL||strScr==NULL)//对原地址和目的地址加非0断言 return strDest; while(*strScr) //是while(*strScr != ’’)的简化形式; { *strDest++ = *strScr++; } *strDest = ''; //当strScr字符串长度小于原strDest字符串长度,时,如果没有改语句, // 就会出错了 return strDest; } int main () { char str1[]="Sample"; char str2[99]; strcpye(str2,str1); printf ("str1: %s str2: %s ",str1,str2); return 0; }
strcmp用法及原型strcmp用于比较字符串。int strcmp(const char *str1, const char *str2) 把 str1 所指向的字符串和 str2 所指向的字符串进行比较。
其中str1和str2可以是字符串常量或者字符串变量,返回值为整形。返回结果如下规定:
① str1小于str2,返回负值;
② str1等于str2,返回0;
③ str1大于str2,返回正值;
strcmp函数实际上是对字符的ASCII码进行比较:首先比较两个字符串的第一个字符,若不相等,则停止比较并得出两个ASCII码大小比较的结果;如果相等就接着向后第二个字符,以此类推。无论两个字符串是什么样,strcmp函数最多比较到其中一个字符串遇到结束符'/0'为止,就能得出结果。
特别注意:strcmp(const char *str1,const char * str2) 这里面只能比较字符串,即可用于比较两个字符串常量,或比较数组和字符串常量,不能比较数字等其他形式的参数。
规定返回值为正数,负数,0 。而确切数值是依赖不同的C实现的。
当两个字符串不相等时,C 标准没有规定返回值会是 1 或 -1,只规定了正数和负数。
有些会把两个字符的 ASCII 码之差作为比较结果由函数值返回。
strcmp用法如下:
#include#include int main () { char str1[99]; char str2[99]; int ret; strcpy(str1, "abcdefF"); strcpy(str2, "ABCDEFF"); ret = strcmp(str1, str2); if(ret < 0) { printf("str1 小于 str2"); } else if(ret > 0) { printf("str1 大于 str2"); } else { printf("str1 等于 str2"); } return 0; }
运行结果:str1大于str2
strcmp原型如下
int strcmp (const char *str1,const char *str2)
int len = 0;
while(*str1 && *str2 && (*str1 == *str2))
str1++;
str2++;
return *str1-*str2;
dev c++调试代码如下 strcmp用strcmpa代替
#includeint strcmpa (const char *str1,const char *str2) { int len = 0; while(*str1 && *str2 && (*str1==*str2)) { str1++; str2++; } return *str1-*str2; } int main(void) { char str1[99] = {"AA"}; char str2[99] = {"aa"}; printf("%d ",strcmpa(str1,str2)); }
strlen用法及原型strlen用于记录字符串长度。
strlen(const char *str) 计算字符串 str 的长度,直到空结束字符,但不包括空结束字符。
strlen用法实例在这里:
#include#include int main () { char str[99]; int len; strcpy(str, "You are my destiny"); len = strlen(str); printf("%s的长度是 %d ", str, len); return 0; } strlen原型如下 int strlen(char *str) { int len = 0; while(*str++) { len++; } return len; } dev c++调试过程如下 函数名用strlenn代替 #include int strlenn(char *str) { int len = 0; while(*str++) { len++; } return len; } int main(void) { char str[99] = {"You are my destiny"}; printf("%d ",strlenn(str)); }
