提出了一种多个三角环嵌套结构的多频天线模型及其应用实例。天线为双极印刷电路结构,每极由四个三角环单元嵌套而成。采用平衡微带线馈电,整个天线印制在介质材料的两侧。采用电磁仿真软件CST Microwave Studio@软件进行仿真分析,得到了三角环的结构参数与反射损耗之间的规律。设计了一个可以工作于四个频段(2.4/3.5/5.2/5.8 GHz)的多频天线,制作了天线的实物并在微波暗室内进行测试。仿真与实验结果表明,该型天线能工作于4个频段,在每个频段内都具有H面全向特性,且天线尺寸仅为30 himx30 nllll,仅相当于工作于相同最低频段的对称振子长度的51%,具有小型化的效果,可以广泛应用于WIAN和WiMAX领域。
