斜三角履带底盘的制作 电子说
斜三角履带底盘可以通过两侧履带的差速运动来实现前进、后退、原地转向、大半径转向等基本行驶功能。另外,倾斜的履带也可以使其具有良好的越障效果。
前进与后退
原地转向
大半径转向
该样机由两个斜三角履带模组构成,履带模组呈轴对称分布在车架上。
在这个示例中,采用了以下硬件,请大家参考:
Basra主控板(兼容Arduino Uno)、Bigfish2.1扩展板、7.4V锂电池
将直流电机接在两个直流电机接口上,两个直流电机接口的针脚号分别为(D5,D6)以及(D9,D10),并将主控板和电池在车身固定好。
编程环境:Arduino 1.8.19
前进功能的代码
/*------------------------------------------------------------------------------------ 版权说明:Copyright 2022 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at https://opensource.org/licenses/MIT by 机器谱 2022-5-31 https://www.robotway.com/ ------------------------------ 实验功能: 实现斜三角履带底盘前进. ----------------------------------------------------- 实验接线: 左侧车轮接:D9,D10 | | .-----------------------------------. | | | |-------. | |【车头】| | |-------* | | *-----------------------------------* | | 右侧车轮接:D5,D6 ------------------------------------------------------------------------------------*/ voidForward(); // 前进 //程序初始化部分:设置电机引脚为输出模式 voidsetup() { pinMode( 5 , OUTPUT); //将引脚5设置为输出模式 pinMode( 6 , OUTPUT); //将引脚6设置为输出模式 pinMode( 9 , OUTPUT); //将引脚9设置为输出模式 pinMode( 10 , OUTPUT);//将引脚10设置为输出模式 } //主程序部分:小车前进 voidloop() { Forward(); } //封装小车前进动作子程序 voidForward() { digitalWrite( 5 , LOW ); //右轮前进 digitalWrite( 6 , HIGH ); digitalWrite( 9 , LOW ); //左轮前进 digitalWrite( 10 , HIGH ); } |
后退功能的代码
/*------------------------------------------------------------------------------------ 版权说明:Copyright 2022 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at https://opensource.org/licenses/MIT by 机器谱 2022-5-31 https://www.robotway.com/ -------------------------- 实验功能: 实现斜三角履带底盘后退. ---------------------------------------------------- 实验接线: 左侧车轮接:D9,D10 | | .-----------------------------------. | | | |-------. | |【车头】| | |-------* | | *-----------------------------------* | | 右侧车轮接:D5,D6 ------------------------------------------------------------------------------------*/ voidBackward();// 后退 //程序初始化部分:设置电机引脚为输出模式 voidsetup() { pinMode( 5 , OUTPUT); //将引脚5设置为输出模式 pinMode( 6 , OUTPUT); //将引脚6设置为输出模式 pinMode( 9 , OUTPUT); //将引脚9设置为输出模式 pinMode( 10 , OUTPUT);//将引脚10设置为输出模式 } //主程序部分:小车后退 voidloop(){ Backward(); } //封装小车后退动作子程序 voidBackward() { digitalWrite( 5 , HIGH ); //右轮后退 digitalWrite( 6 , LOW ); digitalWrite( 9 , HIGH ); //左轮后退 digitalWrite( 10 , LOW); } |
原地转向功能的代码
/*------------------------------------------------------------------------------------ 版权说明:Copyright 2022 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at https://opensource.org/licenses/MIT by 机器谱 2022-5-31 https://www.robotway.com/ ------------------------------------ 实验功能: 实现斜三角履带底盘原地旋转(差速方式). 本实验现象为四轮四驱底盘原地左转. ---------------------------------------------------- 实验接线: 左侧车轮接:D9,D10 | | .-----------------------------------. | | | |-------. | |【车头】| | |-------* | | *-----------------------------------* | | 右侧车轮接:D5,D6 ------------------------------------------------------------------------------------*/ voidturn_Left(); // 原地转向(本示例为原地左转) //程序初始化部分:设置电机引脚为输出模式 voidsetup() { pinMode( 5 , OUTPUT); //将引脚5设置为输出模式 pinMode( 6 , OUTPUT); //将引脚6设置为输出模式 pinMode( 9 , OUTPUT); //将引脚9设置为输出模式 pinMode( 10 , OUTPUT);//将引脚10设置为输出模式 } //主程序部分:小车差速自转[本示例为小车左转] voidloop() { turn_Left(); } //封装小车自转动作子程序(本示例为左转) voidturn_Left(){ digitalWrite( 5 , LOW ); //右轮前进 digitalWrite( 6 , HIGH ); digitalWrite( 9 , HIGH ); //左轮后退 digitalWrite( 10 , LOW); } |
大半径转向功能的代码
/*------------------------------------------------------------------------------------ 版权说明:Copyright 2022 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at https://opensource.org/licenses/MIT by 机器谱 2022-5-31 https://www.robotway.com/ -------------------------------------------------------- 实验功能: 实现斜三角履带底盘大半径转向(原理为小车车轮同向不同速) -------------------------------------------------------- 实验接线: 左侧车轮接:D9,D10 | | .-----------------------------------. | | | |-------. | |【车头】| | |-------* | | *-----------------------------------* | | 右侧车轮接:D5,D6 ------------------------------------------------------------------------------------*/ voidbig_Turn();// 大半径转向 //程序初始化部分:设置电机引脚为输出模式 voidsetup() { pinMode( 5 , OUTPUT); //将引脚5设置为输出模式 pinMode( 6 , OUTPUT); //将引脚6设置为输出模式 pinMode( 9 , OUTPUT); //将引脚9设置为输出模式 pinMode( 10 , OUTPUT);//将引脚10设置为输出模式 } //主程序部分:小车走弧形路径 voidloop() { big_Turn(); } //封装小车走大半径(弧线)动作子程序(同向不同速) voidbig_Turn() { analogWrite( 5 , 0 ); //右轮以255速度前进 analogWrite( 6 , 255); analogWrite( 9 , 0 ); //左轮以150速度前进 analogWrite( 10 , 150 ); } |
① 样机3D文件
② 例程源代码
资料下载链接请参考https://www.robotway.com/h-col-125.html
审核编辑 黄昊宇
