这种8位移位寄存器具有门控串行输入和异步复位功能。门控串行输入(A和B)允许对输入数据进行完全控制,因为在任一(或两个)输入处低电平禁止输入新数据,并在下一个时钟脉冲处将第一个触发器重置为低电平。一个高电平输入启用另一个输入,然后确定第一个触发器的状态。当时钟处于高电平或低电平时,串行输入端的数据可能会发生变化,但只有满足设置要求的信息才会被输入时钟或时钟输入端从低电平到高电平的转换。所有输入都经过二极管采样,以最小化传输线效应。
·门控(启用/禁用)串行输入
·全缓冲时钟和串行输入
·异步清除
