嵌入式操作系统
74ls164是8位边沿触发式移位寄存器,串行输入数据,然后并行输出。数据通过两个输入端(DSA或DSB)之一串行输入;任一输入端可以用作高电平使能端,控制另一输入端的数据输入。两个输入端或者连接在一起,或者把不用的输入端接高电平,一定不要悬空。
该8位移位寄存器具有与门使能控制串口输入和一个异步复位输入的特点。使能控制输入端能控制不需要的输入数据信号使其为低电平。当复位信号为低电平时,不管其他信号为何状态,其输出均为低电平;复位信号为高电平时,寄存器从第一位开始在每个时钟信号的上升沿对输入数据依次移位存储。
工作电压范围宽:2V-6V;
输出能驱动达到10 个LSTTL 的负载;
Tpd 典型值=20ns;
工作电压为5V时输出电流为±4mA;
与门使能控制串口输入;
时钟与串口输入均带有缓冲电路;
直接复位。
极限参数
电气特性
转换特性
工作范围
[1]对于DIP14封装:Ptot在超过70°C时以12mW/K的速度线性降低。
[2]对于SO14封装:Ptot在超过70°C时以8mW/K的速度线性降低。
[3]对于SSOP14和TSSOP14封装:Ptot在超过60°C时以5.5mW/K的速度线性降低。
[4]对于DHVQFN14封装:Ptot在超过60°C时以4.5mW/K的速度线性降低。
74ls164移位寄存器逻辑框图
74ls164移位寄存器时序图
时序要求
