继电器是一种功率开关器件,它能够实现弱电控制强电的功能。下面我们以一个例子来说明继电器的使用和仿真。
例。单片机的P2.0引脚接一开关,使用该开关来控制接在P2.7引脚上的继电器,进而达到控制电灯的目的。当然,此例在实际中是没有任何意义的,也根本没有必要。此处主要用来说明继电器的作用,即通过弱电来控制强电。实际应用中,可能不是来控制一个电灯泡,而是来控制大功率发动机的起停。
本例源程序十分简单,如下图所示:
源文件编辑结束以后,将其保存为汇编文件,然后进行编译/汇编,并产生相应的源代码,准备用于仿真。
下面我们来编辑电路图。本例的电路图也较为简单,但有两点需要注意。
一是继电器,在Proteus中有很多继电器模型,出于仿真的目的,我们只需选择一种较为简单的模型即可,你可以用关键词“Relay”来进行查找。
二是继电器的工作电压与仿真系统的默认电压不兼容的问题。系统默认电压为5V,而继电器需要12V,电压不足,继电器不动作。所以我们需要进行相应的修改。这里有两种方法,或者我们改变继电器的工作电压为5V,你可以双击继电器图标,然后进行修改;或者我们改变系统的默认电压,方法如下:点击“Design”菜单下面的“Configure Power Rails.。.”子菜单,系统将弹出“Power Rail Configuration”对话框,如下图所示:
