继电器是什么,继电器的组成以及分类说明 继电器是一种电子控制器件,通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。继电器的种类较多,如电磁式继电器、舌簧式继电器、启动继电器、限时继电器、直流继电器、交流继电器等。但应用于电子电路的,用得最广泛的就是电磁式继电器了。
通常,电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
其实,电磁式继电器又可分为直流与交流两种。区分如下:凡是交流电磁继电器,其铁芯上都嵌有一个铜制的短路环。而直流继电器是没有的。
工业远程以太网 I/O 数据采集模块内嵌 32 位高性能微处理器 MCU,集成 1 个工业级 10/100M 自适应以太网接口支持标准的 Modbus 协议,可轻松地实现与第三方 SCADA 软件、PLC、HMI 设备整合应用。
自带一路 RS485 接口使其具备良好的扩展性,可通过 RS485 总线级联标准的 Modbus RTU I/O 设备,以实现各种数字量、模拟量、热电阻 IO 模块的组合,节省成本。同时,本设备具有丛机寄存器映射的功能,丛机的数据均自动采集到本机的映射存储区,上位机查询时无需等待便可快速响应,满足了工业现场苛刻及时性功能需求。
MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块采用工业级电路设计,其中数字量输入采用光耦隔离,提供12 路脉冲计数输入,支持干、湿接点输入类型,模拟量输入采用运放隔离,支持 12 位的高精度数据采集,兼容 0~5V、0~10V、0~20mA、4~20mA 输入类型,DO 输出为三极管 Sink 输出,提供一路高速脉冲输出,热电阻 RTD 输入支持 PT100 以及 PT1000 两种类型,模拟量 AO 输出支持 0~10VDC 输出。采用工业通用的DC 电源供电且带有防反接保护设计,同时为外接设备提供一路 DC 工作电源输出,减小现场布线难度以及成本。
审核编辑:符乾江
