本文档的主要内容详细介绍的是MPU6050寄存器的各种类型详细说明。
MPU6050寄存器
电源管理寄存器 (0x6B)
DEVICE_RESE=1 复位且自动清零
SLEEP 1:睡眠模式 0:正常工作模式
TEMP_DIS 用于设置是否能使能温度传感器 0使能
CLKSEL 选择系统时钟源
陀螺仪配置寄存器 (0x1B)
FS_SEL[1:0]
0 :+-250 1:+-500 2:+-1000 3:+-2000
陀螺仪:ADC16位分辨率设置 65536/4000=16.4LSB(°/S)
加速度传感器配置寄存器(0x1C)
AFS_SEL[1:0]
0:+-2 1:+-4 2:+-8 3:+-16
加速度:ADC位分辨率 65536/4=16384
FIFO使能寄存器(0x23)
加速度传感器的3个轴,全由1个位(ACCEL_FIFO_EN)控制,只要该位置1,则加速度传感器的三个通道都开启FIFO了
陀螺仪采样率分频寄存器(0x19)
设置MPU6050的陀螺仪采样频率
采样频率=陀螺仪输出频率/(1+SMPLRT_DIV)
这里陀螺仪的输出频率,是1Khz或者8Khz,与数字低通滤波器(DLPF)的设置有关,当DLPF_CFG=0/7的时候,频率为8Khz,其他情况是1Khz。而且DLPF滤波频率一般设置为采样率的一半。采样率,我们假定设置为50Hz,那么:SMPLRT_DIV=1000/50-1=19。
配置寄存器(0X1A)
DLPF
电源管理寄存器2(0X6C)
LP_WAKE_CTRL用于控制低功耗时的唤醒频率 ,剩下的6位,分别控制加速度和陀螺仪的x/y/z轴是否进入待机模式,这里我们全部都不进入待机模式,所以全部设置为:0 ,即可。
加速度传感器数据输出寄存器(0X3B~0X40)
加速度传感器数据输出寄存器总共由6个寄存器组成,输出X/Y/Z三个轴的加速度传感器值,高字节在前,低字节在后
陀螺仪数据输出寄存器(0X43~0X48)
陀螺仪数据输出寄存器总共由6个寄存器组成,输出X/Y/Z三个轴的陀螺仪传感器数据,高字节在前,低字节在后
温度传感器数据输出寄存器(0X41~0X42)
通过读取0X41(高8位)和0X42(低8位)寄存器得到
温度换算公式
