CX8831C 是一款集成 USB、Type-C、PD、QC3.0 等多种快速充电协议的同步降压转换器,为车载充电器、各种快充适配器、智能排插等供电设备提供完整的解决方案。
CX8831C 支持多种快速充电协议,包括 USB Type-C 和 PD 协议,高通 QC2.0/3.0,华为 FCP/SCP,三星 AFC,USB BC1.2 DCP 以及 Apple 2.4A 充电规范。
CX8831C 支持宽输入电压范围,6.6V 至 36V。输出电压范围是 3.6V 至 12V,并依据充电协议自行调整,提供最大 18W 的输出功率。
CX8831C 的 PDO 配置为 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A。 CX8831C 采用 PWM 电流模控制方式,能快速响应负载瞬态变化。
CX8831C 的开关频率为 150KHz,特有的抖频技术能够减小 EMI,帮助客户通过认证。
CX8831C 的输出具有恒压恒流特性。当输出电流小于限定值时,处于恒压模式;当输出电流达到限定值时,处于恒流模式。输出电压具有线补功能,随着输出电流的增大会相应提高输出电压,用以补偿充电线缆内阻引起的电压下降。
CX8831C 具备非常高的可靠性,输入耐压高至 40V,所有引脚 ESD 超过 8KV。同时具有多种保护功能:输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路打嗝保护等。
CX8831C 采用 ESOP8 封装。
特点
● 输入耐压 40V
● 输入电压范围:6.6V到36V
● 输出电压范围:3.6V到12V
● 输出电流:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
● 内置76mΩ High-side NMOS
● 内置62mΩ Low-side NMOS
● 150k Hz固定开关频率
● 支持 USB Type-C
● 支持 USB Power Delivery(PD)3.0 协议
● 支持 Quick Charge 3.0/2.0 协议
● 支持华为 FCP/SCP 协议
● 支持三星AFC协议
● 支持 USB BC1.2 DCP
● 支持Apple 2.4A充电规范
● 输出电压线补:100mV/A
● 输出具有 CV/CC 特性
● 内置补偿电路
● 软启动功能
● 特有抖频技术减小EMI
● 输入过压、欠压保护、输出过压、过流保护、短路保护、过温保护、全引脚ESD 8KV
● ESOP-8L封装形式
应用范围
● 汽车充电器
● 快充适配器
● 智能排插
● 通用高压 USB 充电器
