智融新推出多协议双向快充移动电源芯片SW6208
1131人已加入
1. 概述
SW6208 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L 口任
意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 ,
PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/低压直充等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及
相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
2. 应用领域
• 移动电源
• 其它电池供电设备
3. 规格
• 开关充电
 电流高达 5A,效率高达 96%
 支持 4.2/4.35/4.4/4.5V电池类型
 支持 JEITA规范
 支持温度环控制
• 同步升压
 输出功率高达 22.5W,效率高达 95%
 自动负载检测/轻载检测
 支持无线充模式
 支持小电流模式
• 输出快充协议
 支持 PPS/PD3.0/PD2.0
 支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0
 支持 AFC
 支持 FCP
 支持 SCP
 支持 PE2.0/PE1.1
 支持 SFCP
 支持低压直充
• 输入快充协议
 支持 PD3.0/PD2.0
 支持 AFC
 支持 FCP
 支持 SCP
 支持 PE1.1
• Type-C接口
 内置 USB Type-C 接口逻辑
 支持 Try.SRC 功能
• BC1.2模块
 支持 BC1.2 DCP模式
 支持苹果/三星模式
• Lightning解密
 内置 Lightning 解密功能
• 电量计量及显示
 内置 12bit ADC
 内置库仑计精确电量
 支持 188 数码管显示
 支持 3-5个 LED 灯显示
• 快充指示灯
 内置快充指示灯驱动
• 照明驱动
 内置照明 LED 驱动
• 按键
 支持机械按键
• 保护机制
 输入过压保护
 输出过流/短路保护
 充电超时/过压保护
 温度保护
• I2C接口
• QFN-48(6x6mm) 封装
编辑:jq
